[参考译文] LM25117:LM25117:将 NC 引脚连接到接地层- WQFN 封装
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565020/lm25117-lm25117-connecting-nc-pins-to-ground-plane---wqfn-pkg
器件型号:LM25117
大家好、团队、
LM25117 (WQFN 封装)具有4个 NC 引脚。
这些引脚是否可用于连接接地平面?
根据数据表、没有电气接触。 请确认、没有与 NC 引脚的芯片连接。
这将有助于我们在靠近器件的器件周围提供散热过孔。
Mahendra
    Mahendra、
    应该可以将 NC 引脚连接到 GND 平面。
    Garrett
