[参考译文] BQ76PL536A:失效模式放气。
Guru**** 2444880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564968/bq76pl536a-fail-mode-bleed
器件型号:BQ76PL536A
在一些情况下、BQ76PL536A 因电感反冲事件而损坏。 更大 的问题是、它们都在保持某些放电阻器导通的模式下发生故障。 这会导致相关电池单元耗尽(损坏)。 TI 是否已注意到这种故障模式、是否有办法缓解这种流血问题?
Kelly
    您好、Kelly、
    您认为您可以让我查看您的原理图吗?
    我只想确保您的系统具有适当的保护。
    如果您可以向我发送您的电子邮件地址或联系方式、我将与您私下联系。
    Kelly.flaherty@ymail.com
    我给你发了一封电子邮件。
    收到后请回复。
