[参考译文] TPS62140:使用来自其他器件的 Vout =1.1V 进行电源定序
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564690/tps62140-power-sequencing-using-vout-1-1v-from-other-device
器件型号:TPS62140
尊敬的团队:
 我们在设计中使用 TPS62140RGTR、是否可以连接1.1V OUT 以启用此器件(EN 引脚)。
Prasanna G
    是的、您可以使用1.1V 电源轨来启用 TPS62140 IC。 请找到以下 EN 阈值(DS 第6页)。
    Michael
