[参考译文] 调查组合复位和逆变器复位输出复位 IC
Guru**** 2747405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM809, LM810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564563/survey-combine-reset-and-inverter-reset-output-reset-ic
主题中讨论的其他器件:LM809LM810
您好、先生、
我是否知道 TI 具有全局混合模式器件 G663的功能? 仅使用 LM809和 LM810工具? 谢谢。
e2e.ti.com/.../EDS_2D00_663.pdf
