[参考译文] TPS7A49:TPS7A49
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621056/tps7a49-tps7a49
器件型号:TPS7A49
我设法得到了一个焊接桥接引脚2和3 (SSOP 封装)。  我试图毫无乐趣地纠正这一短时间。  DS 表示引脚3未在内部连接。  这会让我相信我没有问题。  我是对的吗?
乔治
    尊敬的乔治:
    您应该很好。 我们通常建议将 NC 引脚连接到 GND 或开路、原因是 GND 可能会提供更好的热性能、而开路会减少短接至其他器件的机会。 只要没有其他引脚会短接到该 NC 引脚、就不会出现问题。
    Jason
