[参考译文] REF5025:产品标识系统
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619190/ref5025-product-identification-system
器件型号:REF5025
我对 REF5025器件型号有一些疑问。
如何知道 REF5025产品识别系统?
我在 REF5025数据表中找不到相关信息。
如果数据表中有信息、您能告诉我该页面吗?
REF5025AID、REF5025AIDG4、REF5025ID、REF5025IDG4之间的区别是什么?
Taka
    您好 Taka、
    查看差异的最简单方法是 立即订购页面 或数据表上的封装信息。
    例如、REF5025AID 可细分为 REF5025/A (标准级)/I (工业温度范围)/D (SOIC)
    另一个示例是 REF5025ID:REF5025/ *空白*(高级)/ I (工业温度范围)/ D (SOIC)
    有时、卷带或卷带的末端有一个 R 或 T。
    G4只是 TI 过渡到无铅涂层时的旧器件型号占位符。 目前、由于  所有器件均为无铅器件、因此不会发生任何变化。 REF5025AID 与 REF5025AIDG4相同。
    -mz
    感谢您的回答。
