[参考译文] LM5166:FB 电压波形问题
Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620698/lm5166-fb-voltage-waveform-question
器件型号:LM5166
你(们)好。
我在 LM5166数据表第18页的图43中发现、FB 电压在 Vref 上保持了一段时间。 您能解释一下发生了什么。 我认为它应该下降、而不是平面。
Peng
    我不确定我是否完全理解您的问题。
    但是、在睡眠模式间隔中、如果输出端有负载、则输出端会下降。
    您好、Frank、我是说存在短时间 FB 电压= Vref、这不应该是真的。 始终有一条使 FB 电压放电的路径。
