[参考译文] TPS61194:IC 封装尺寸
Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620239/tps61194-ic-package-dimension
器件型号:TPS61194
我无法从规格中找到 TPS61194 IC 封装尺寸。
请提供规格和布局建议以供参考。
Eric
    尊敬的 Eric:
    可在数据表中找到封装尺寸和布局指南。 您可能有数据表的截断版本、请从 TI.com 下载完整的数据表版本。 如果您有任何其他问题、请告知我们。
    Angelos Tsiros
    您好 Eric、
    我刚刚仔细检查了一下、如上面提到的 Angelos、TI.com 上发布的当前数据表版本中包含了您请求的信息。
    David
    尊敬的 David:
    很抱歉、我在规格上找不到 IC 厚度尺寸。
    请提供帮助以再次检查。
    Eric
    您好 Eric、
    封装的厚度最大为1.20mm
    David
