[参考译文] 建议使用 LCD 偏置和驱动器
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65154, TPS65145, TPS65105
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620352/recommend-lcd-bias-and-driver
主题中讨论的其他器件:TPS65154
您能否推荐  符合以下规格的合适器件?
LCD 偏置
2. LED 驱动器
Sam Lee
    Sam、您好!
    输入电源的要求是什么? 您是否具有 LCD 偏置器件的最大规格?
    我们的集成 LED 驱动器解决方案的 LCD 偏置不能完全满足您的要求、但我建议您使用 TPS65154。 它可以提供 AVDD、VGH、VGL、并且您可以在 DVDD 电源轨的跟随器配置中使用 VCOM。
    如果将所有电流阱组合在一起、WLED 驱动器可提供高达240mA 的电流。
    另一种解决 方案是将 LCD 偏置 IC TPS6510x 或 TPS6514x (www.ti.com/.../tps65145.pdf;www.ti.com/.../tps65105.pdf)与 LED 驱动器结合使用。
    Diaara
