[参考译文] PMP11064:如果没有帮助、很难解释具有辐条的曲线(表示散热器)的原理图符号
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620124/pmp11064-schematic-symbol-that-is-a-curved-line-with-spokes-denoting-heat-sink-is-difficult-to-interpret-without-help
器件型号:PMP11064
此处 PMP11064的电路图中不止一处显示了带辐条的曲线符号。 连接到曲线的辐条意味着什么? 我看到有人说过的话是接地的。 这是怎么发生的?
    您好、Otto、
    这是用于散热器的符号。 由于 EMI 原因、散热器接地。
    John
    忘记添加:
    "弯曲辐条"很可能代表散热器的散热片
    因此、辐条(散热片)对面的引脚是接地的安装孔或突出引脚。 所有符号均显示两个"引脚"、这两个引脚均接地。 查看样片板、我可以看到所有散热器可能具有两个引脚的位置。
