[参考译文] UC28025:输出 A 在输出 B 前400us 开始
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627375/uc28025-output-a-starts-400-us-before-output-b
器件型号:UC28025
关于 UC28025、我们遇到的情况是、上电时输出 A 比输出 B 启动得早、快达400us。  这会导致变压器问题和晶体管故障。  是否有人知道为什么一个输出比另一个输出启动得更快?  我们已尝试保持 SD 高电平、并在电源出现后将 SS 保持低电平很长时间、输出 A 仍比输出 B 启动更快。 我们将不胜感激。  谢谢。
    您好、Bruce、
    感谢您关注 UC28025。 您是否愿意与我分享您的原理图? 我将在周末进行回顾、下周初再见。
    本·洛夫
    谢谢 Ben。 我不想公布原理图、您能将您的电子邮件地址发送给我吗? 我还有一些示波器屏幕截图。 您应该知道、这是一款短时器件、器件会触发、上电并在10秒内运行。 我们在启动时验证了以下几点: 1) 1) Vref 在软启动允许输出脉冲之前看起来稳定了数百毫秒、2)我们手动将软启动保持在低电平并将高电平关断长达10秒左右、以确保电源在释放之前正常运行并运行。 我们仍然会遇到随机启动、其中输出 A 通常在输出 B 之前启动长达数百微秒。 内部 IC 原理图显示输出 A 和输出 B 应始终运行在一起。 这个论坛上还有一个与这个非常相似的问题,但我不能找到这个问题得到了回答。 这是一个链接、看起来从2017年8月开始。 e2e.ti.com/.../2267485 输出不能同时启动#2267485
    您好、Bruce、
    如果您可以将原理图和您提到的示波器截图发送给我、那将会很有帮助:ben.lough@ti.com。 此问题是否仅在启动过程中出现?
    本·洛夫
