[参考译文] LM46001:推荐焊盘图案
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602, LM46001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620066/lm46001-recommended-land-pattern
器件型号:LM46001
主题中讨论的其他器件:LM43602
我要将此器件添加到我们的公司库中、并希望使用 TI 推荐的焊盘图案、但它不在数据表中。  我在 寻找像 http://www.ti.com/lit/an/slma002g/slma002g.pdf 上的图5一样的图、 我联系了 TI 支持、代表指示我使用 此处的 Ultra Librarian 文件。  我能够加载和查看、但无法进行测量、而导出到我们的格式(Cadence)不能生成完整的符号:绘制零件、但不生成焊盘。
建议的封装图是否可在任何地方获得?
    您好 Stefan、
    LM46001的 TSSOP 器件采用与 LM43602相同的封装
    www.ti.com/.../snvsa36b.pdf
    您可以在该数据表上看到焊盘图案。 我们将修复 LM46001上缺失的信息。
    -Arief
    太棒了,谢谢!  我本来应该考虑寻找具有相同封装(PWP)的另一个器件、但我可能不得不仔细检查一些器件以找到具有相同尺寸 PowerPAD 的器件。
