[参考译文] BQ34Z110:bq34z110 NRND、何时停产
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626907/bq34z110-bq34z110-nrnd-when-to-eol
器件型号:BQ34Z110
你(们)好
我的客户发送了以下快照以确认组件 Y 至 EOL 是否为10年。 正确吗?
星号
    尊敬的 Star:
    当我们将器件标记为 NRND 时、我们不会使该器件过时。 因此、10年的 EOL 不适用。
    Onyx
    您能否预测或评论有关10年 EOL 的信息。
    信息是否正确?
    您(TI)是否已将此信息提供给芯片专家?
    您是否与芯片专家在同一页??
    否 我们没有。 如果器件被标记为 NRND、则并不意味着器件已停产10年
    e2e.ti.com/.../RE-SiliconExpert-Years-to-EOL.msg
    请观看芯片专家与 TI 之间的电子邮件对话、其中指出上述10年有效期
