[参考译文] BQ40Z50-R2:如何使 bq40z50-R2电池平衡正常工作?
Guru**** 2587905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643221/bq40z50-r2-how-can-i-get-bq40z50-r2-cell-balancing-working
器件型号:BQ40Z50-R2
我在 bq40z50-R2电池平衡方面遇到问题、无法获取 BQ40Z50-R2电池平衡功能、请帮助我了解如何使其正常工作。在电路板上、原始器 件为 bq40z50-R1、稍后我使用 R2版本.srec 文件对其进行编程、器件更新为 R2。
在我的电量监测计文件中、平衡配置设置为0x07、电池平衡配置:电池平衡时间/mAh 电池1为367 s/mAh;电池时间/mAh 电池2-4为514 s/mAh;最小开始平衡增量3mV; 静置平衡间隔为18000 s;平衡的最小 RSOC 为80%;睡眠时启动 Bal 的 RSOC 为95%;睡眠时结束 Bal 的 RSOC 为60%;睡眠时 Bal 的开始时间为100小时。 更新状态为0x0E
为电路板加电后、RSOC 读数为100%、电池电压为:CELL1 3676mv、CELL2 3686mv、CELL3 3705mv、CELL4 3684mv。
但是、无论在充电模式还是静置模式下、在这两种情况下、我都无法设置运行状态 B 的 CB 位。 我无法看到电池平衡工作正常。
这很紧急、客户在等电路板。
请帮助我了解为何电池平衡无法正常工作、以及如何使其正常工作。
非常感谢!
很高兴
    Joy、您好!
    我已经在器件专家的帮助下走了一走、我们将在明天跟进您。
    Bryan Kahler
    您好、Bryan、
    非常感谢您的帮助、如果您需要我提供的更多信息、请告诉我。
    很高兴
    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建日期:2017年11月22日11:27:20
    *器件型号4500
    *固件版本2.08
    *内部版本号50
    *订单号0
    * bqz 器件编号4500
    * bqz 固件版本2.08
    * bqz 内部版本号50
    *字段顺序:类名 子类名称 参数名称 参数值 显示单位
    校准 电压 电芯增益 12161. -
    校准 电压 电池组增益 49387. -
    校准 电压 电池增益 49300 -
    校准 电流 CC 增益 1.923. m Ω
    校准 电流 容量增益 1.923. m Ω
    校准 电流偏移 CC 偏移 0 -
    校准 电流偏移 库仑计数器偏移样本 64 -
    校准 电流偏移 电路板偏移 0 -
    校准 电流偏移 CC 自动配置 7. 十六进制
    校准 电流偏移 CC 自动偏移 7. -
    校准 温度 内部温度偏移 0.7. â°C
    校准 温度 外部1温度偏移 -1.6. â°C
    校准 温度 外部2温度偏移 0.2. â°C
    校准 温度 外部3温度偏移 0.7. â°C
    校准 温度 外部4温度偏移 0.5. â°C
    校准 内部温度模型 内部增益 -12143 -
    校准 内部温度模型 INT 基址偏移 6232 -
    校准 内部温度模型 INT 最小 AD 0 -
    校准 内部温度模型 INT 最高温度 6232 0.1°K
    校准 电池温度模型 系数 A1 -11130 -
    校准 电池温度模型 系数 A2 19142. -
    校准 电池温度模型 系数 A3 -19262 -
    校准 电池温度模型 系数 A4 28203. -
    校准 电池温度模型 系数 A5 892. -
    校准 电池温度模型 系数 B1 328. -
    校准 电池温度模型 系数 B2 -605 -
    校准 电池温度模型 系数 B3 -2443 -
    校准 电池温度模型 系数 b4. 4696 -
    校准 电池温度模型 rc0 11703 -
    校准 电池温度模型 ADC0 11703 -
    校准 电池温度模型 RPAD 0 -
    校准 电池温度模型 RINT 0 -
    校准 FET 温度模型 系数 A1 -11130 -
    校准 FET 温度模型 系数 A2 19142. -
    校准 FET 温度模型 系数 A3 -19262 -
    校准 FET 温度模型 系数 A4 28203. -
    校准 FET 温度模型 系数 A5 892. -
    校准 FET 温度模型 系数 B1 328. -
    校准 FET 温度模型 系数 B2 -605 -
    校准 FET 温度模型 系数 B3 -2443 -
    校准 FET 温度模型 系数 b4. 4696 -
    校准 FET 温度模型 rc0 11703 -
    校准 FET 温度模型 ADC0 11703 -
    校准 FET 温度模型 RPAD 0 -
    校准 FET 温度模型 RINT 0 -
    校准 电流死区 死区 3. mA
    校准 电流死区 库仑计数器死区 9. 116nV
    设置 配置 充电配置 0 十六进制
    设置 配置 FET 选项 5D 十六进制
    设置 配置 SBS 监测配置 4. 十六进制
    设置 配置 SBS 配置 20. 十六进制
    设置 配置 验证配置 0 十六进制
    设置 配置 电源配置 0 十六进制
    设置 配置 IO 配置 0 十六进制
    设置 配置 LED 配置 00d0 十六进制
    设置 配置 温度使能 1f 十六进制
    设置 配置 温度模式 3. 十六进制
    设置 配置 DA 配置 17. 十六进制
    设置 配置 SoC 标志配置 A 0c8c. 十六进制
    设置 配置 SoC 标志配置 B 8C 十六进制
    设置 配置 平衡配置 7. 十六进制
    设置 配置 IT 监测配置 56 fe 十六进制
    设置 配置 IT 监测扩展 001A 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 A 5 f 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 B 18 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 C 0 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 D 0 十六进制
    设置 保险丝 最小熔丝电压 3500 MV
    设置 保险丝 保险丝熔断超时 30 S
    设置 BTP 初始放电设置 150 毫安时
    设置 BTP 初始化充电集 175. 毫安时
    设置 SMBus 地址 16. -
    设置 SMBus 地址检查 Ea -
    设置 保护 保护配置 0 十六进制
    设置 保护 启用保护功能 A 7F 十六进制
    设置 保护 启用保护 B 75 十六进制
    设置 保护 启用保护 C 0 十六进制
    设置 保护 启用保护 D 0°C 十六进制
    设置 永久性故障 启用 PF A 5 f 十六进制
    设置 永久性故障 启用 PF B 0 十六进制
    设置 永久性故障 启用 PF C 0 十六进制
    设置 永久性故障 启用 PF D 0 十六进制
    设置 AFE AFE 保护控制 71. 十六进制
    设置 AFE ZVCHG 退出阈值 1500 MV
    设置 制造 MFG 状态初始化 01f8. 十六进制
    高级充电算法 温度范围 T1温度 0 â°C
    高级充电算法 温度范围 T2温度 12. â°C
    高级充电算法 温度范围 T5温度 20. â°C
    高级充电算法 温度范围 T6温度 25 â°C
    高级充电算法 温度范围 T3温度 30 â°C
    高级充电算法 温度范围 T4温度 55 â°C
    高级充电算法 温度范围 迟滞温度 1 â°C
    高级充电算法 低温充电 电压 3650. MV
    高级充电算法 低温充电 电流低 10000 mA
    高级充电算法 低温充电 当前药品 10000 mA
    高级充电算法 低温充电 电流高 10000 mA
    高级充电算法 标准温度低充电 电压 3650. MV
    高级充电算法 标准温度低充电 电流低 10000 mA
    高级充电算法 标准温度低充电 当前药品 10000 mA
    高级充电算法 标准温度低充电 电流高 10000 mA
    高级充电算法 标准温度高充电 电压 3650. MV
    高级充电算法 标准温度高充电 电流低 10000 mA
    高级充电算法 标准温度高充电 当前药品 10000 mA
    高级充电算法 标准温度高充电 电流高 10000 mA
    高级充电算法 高温充电 电压 3650. MV
    高级充电算法 高温充电 电流低 10000 mA
    高级充电算法 高温充电 当前药品 10000 mA
    高级充电算法 高温充电 电流高 10000 mA
    高级充电算法 REC 温度充电 电压 3650. MV
    高级充电算法 REC 温度充电 电流低 10000 mA
    高级充电算法 REC 温度充电 当前药品 10000 mA
    高级充电算法 REC 温度充电 电流高 10000 mA
    高级充电算法 预充电 电流 88 mA
    高级充电算法 维护充电 电流 44. mA
    高级充电算法 电压范围 预充电启动电压 2200 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压低 2500 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压中等 3200 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压高 3600 MV
    高级充电算法 电压范围 充电电压迟滞 0 MV
    高级充电算法 SoC 范围 正在为 SoC 充电 50 %
    高级充电算法 SoC 范围 为 SoC 充电高 75 %
    高级充电算法 SoC 范围 充电 SoC 迟滞 1 %
    高级充电算法 降低模式1 周期阈值 50 -
    高级充电算法 降低模式1 SOH 阈值 95 %
    高级充电算法 降低模式1 电压降级 10. MV
    高级充电算法 降低模式1 电流降级 10. %
    高级充电算法 降级模式2 周期阈值 150 -
    高级充电算法 降级模式2 SOH 阈值 80 %
    高级充电算法 降级模式2 电压降级 40 MV
    高级充电算法 降级模式2 电流降级 20. %
    高级充电算法 降级模式3 周期阈值 350 -
    高级充电算法 降级模式3 SOH 阈值 60 %
    高级充电算法 降级模式3 电压降级 70 MV
    高级充电算法 降级模式3 电流降级 40 %
    高级充电算法 CS 降级 温度阈值 50 â°C
    高级充电算法 CS 降级 电压阈值 4200 MV
    高级充电算法 CS 降级 时间间隔 300 S
    高级充电算法 CS 降级 Delta 电压 25 MV
    高级充电算法 CS 降级 最小 CV 3000 MV
    高级充电算法 终止配置 充电术语锥形电流 750 mA
    高级充电算法 终止配置 充电端电压 75 MV
    高级充电算法 充电变化率 电流速率 1 步骤
    高级充电算法 充电变化率 电压速率 1 步骤
    高级充电算法 电荷损耗补偿 CCC 电流阈值 3520. mA
    高级充电算法 电荷损耗补偿 CCC 电压阈值 3650. MV
    高级充电算法 红外校正 平均间隔 12. S
    高级充电算法 电池平衡配置 Bal Time/mAh 电池1 367. S/mAh
    高级充电算法 电池平衡配置 Bal Time/mAh 电池2-4 514. S/mAh
    高级充电算法 电池平衡配置 最小启动平衡增量 3. MV
    高级充电算法 电池平衡配置 放松平衡间隔 18 000人 S
    高级充电算法 电池平衡配置 用于平衡的最小 RSOC 80 %
    高级充电算法 电池平衡配置 为睡眠中的 Bal 启动 RSOC 95 %
    高级充电算法 电池平衡配置 结束睡眠中 Bal 的 RSOC 60 %
    高级充电算法 电池平衡配置 Bal 处于睡眠状态的开始时间 100 小时
    电源 电源 有效更新电压 3500 MV
    电源 关断 关断电压 1750 MV
    电源 关断 关断时间 10. S
    电源 关断 PF 关断电压 1750 MV
    电源 关断 PF 关断时间 10. S
    电源 关断 PS 关断电压 2500 MV
    电源 关断 PS NoLoadResCap 阈值 0 毫安时
    电源 关断 充电器存在阈值 3000 MV
    电源 关断 有效唤醒通信检查延迟 100 S
    电源 睡眠 休眠电流 10. mA
    电源 睡眠 总线超时 5. S
    电源 睡眠 电压时间 5. S
    电源 睡眠 当前时间 20. S
    电源 睡眠 唤醒比较器 0 十六进制
    电源 发货 FET 关断时间 10. S
    电源 发货 延迟 20. S
    电源 发货 自动配送时间 1440 最小
    电源 关闭电源 超时 30 最小
    电源 手动 FET 控制 MFC 延迟 60 0.25秒
    电源 IATA IATA 配置 3. -
    电源 IATA IATA 延迟时间 10. S
    电源 IATA IATA RSOC 阈值 30 %
    电源 IATA IATA DeltaV 阈值 50 MV
    电源 IATA IATA Delta RSOC 3. %
    电源 IATA IATA 唤醒关联 10. %
    电源 IATA IATA 最低温度 10. â°C
    电源 IATA IATA 最高温度 40 â°C
    电源 IATA IATA 最小电压 3000 MV
    电源 IATA IATA 最大电压 3650. MV
    电源 IATA 商店 IATA RM mAh 0 毫安时
    电源 IATA 商店 IATA RM CWH 0 CWH
    电源 IATA 商店 IATA FCC mAh 0 毫安时
    电源 IATA 商店 IATA FCC CWH 0 CWH
    电源 IATA 商店 IATA 标志 0 -
    电源 意外唤醒 延迟 2. S
    电源 意外唤醒 计数 3. -
    LED 支持 LED 配置 LED 闪烁周期 512 488us
    LED 支持 LED 配置 LED 闪烁周期 1024 488us
    LED 支持 LED 配置 LED 延迟 100 488us
    LED 支持 LED 配置 LED 保持时间 4. S
    LED 支持 LED 配置 LED FC 时间 60 分钟
    LED 支持 LED 配置 CHG 闪烁警报 10. %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值1. 0 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值2. 20. %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值3. 40 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值4. 60 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值5. 80 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 闪烁警报 10. %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值1. 0 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值2. 20. %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值3. 40 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值4. 60 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值5. 80 %
    系统数据 制造商数据 制造商信息 A 长度 32 -
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A01 61. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A02 62. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A03 63. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A04 64 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A05 65 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A06 66 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A07 67 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A08 68 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A09 69 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A10 6A 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A11 6b. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A12. 6c. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A13. 6D 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A14 6e 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A15 6 f 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A16. 70 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A17 71. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A18 72. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A19 73. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A20 74. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A21 75 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A22 76. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A23 77 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A24 7A. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A25 78 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A26 79 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A27 30 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A28 31. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A29 32 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A30 33. 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A31 34 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A32 35. 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B01 1 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B02 23 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B03 45. 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B04 67 十六进制
    系统数据 完整性 静态 DF 签名 0 十六进制
    系统数据 完整性 静态化学 DF 签名 665A 十六进制
    系统数据 完整性 所有 DF 签名 0 十六进制
    SBS 配置 数据 剩余 AH 上限警报 300 毫安时
    SBS 配置 数据 剩余 WH 上限警报 432 CWH
    SBS 配置 数据 剩余时间报警 10. 最小
    SBS 配置 数据 初始电池模式 6000 十六进制
    SBS 配置 数据 规格信息 31. 十六进制
    SBS 配置 数据 制造日期 ######## 日期
    SBS 配置 数据 序列号 1 十六进制
    SBS 配置 数据 制造商名称 直流 -
    SBS 配置 数据 器件名称 5523773 -
    SBS 配置 数据 器件化学特性 狮子 -
    寿命 电压 电芯1最大电压 3430. MV
    寿命 电压 电芯2最大电压 3460 MV
    寿命 电压 电芯3最大电压 3429. MV
    寿命 电压 电芯4最大电压 3446. MV
    寿命 电压 电芯1最小电压 2795. MV
    寿命 电压 电芯2最小电压 2921. MV
    寿命 电压 电芯3最小电压 2892 MV
    寿命 电压 电芯4最小电压 2884 MV
    寿命 电压 最大 Delta 电池电压 156. MV
    寿命 电流 最大充电电流 10380 mA
    寿命 电流 最大放电电流 -8672 mA
    寿命 电流 最大平均 DSG 电流 -7205 mA
    寿命 电流 最大平均 DSG 功率 -9298 CW
    寿命 温度 最高温度单元 31. â°C
    寿命 温度 最小温度单元 18 â°C
    寿命 温度 最高 Delta 电池温度 6. â°C
    寿命 温度 最高温度内置传感器 34 â°C
    寿命 温度 最小温度内置传感器 17. â°C
    寿命 温度 最高温度 FET 38. â°C
    寿命 安全事件 COV 事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 COV 事件 0 周期
    寿命 安全事件 CUV 事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 CUV 事件 0 周期
    寿命 安全事件 OCD1事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 OCD1事件 0 周期
    寿命 安全事件 OCD2事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 OCD2事件 0 周期
    寿命 安全事件 OCC1事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 OCC1事件 0 周期
    寿命 安全事件 OCC2事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 OCC2事件 0 周期
    寿命 安全事件 AOLD 事件数 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 AOLD 事件 0 周期
    寿命 安全事件 ASCD 事件数 5. 事件
    寿命 安全事件 最后 ASCD 事件 0 周期
    寿命 安全事件 ASCC 事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 ASCC 事件 0 周期
    寿命 安全事件 OTC 事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 OTC 事件 0 周期
    寿命 安全事件 OTD 事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上次 OTD 事件 0 周期
    寿命 安全事件 OTF 事件的编号 0 事件
    寿命 安全事件 上一个 OTF 事件 0 周期
    寿命 充电事件 无有效的充电期限 0 事件
    寿命 充电事件 最后一个有效充电期限 0 周期
    寿命 监测事件 Qmax 更新数 0 事件
    寿命 监测事件 上次 Qmax 更新 0 周期
    寿命 监测事件 Ra 更新的编号 6. 事件
    寿命 监测事件 上次 Ra 更新 0 周期
    寿命 监测事件 Ra 禁用的编号 7. 事件
    寿命 监测事件 上次 Ra 禁用 0 周期
    寿命 电源事件 停机次数 0 事件
    寿命 电池平衡 CB 时间单元1 0 h
    寿命 电池平衡 CB 时间单元2 0 h
    寿命 电池平衡 CB 时间单元3 2. h
    寿命 电池平衡 CB 时间单元4 2. h
    寿命 时间 总 FW 运行时间 164. h
    寿命 时间 在 UT 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT 中花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL 中花费的时间 76. h
    寿命 时间 在 RT 中花费的时间 70 h
    寿命 时间 花费在 sth 中的时间 12. h
    寿命 时间 花费在 HT 中的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT 中花费的时间 0 h
    保护 CUV 阈值 2500 MV
    保护 CUV 延迟 10. S
    保护 CUV 恢复 3000 MV
    保护 CUVC 阈值 0 MV
    保护 CUVC 延迟 0 S
    保护 CUVC 恢复 0 MV
    保护 COV 阈值低温 3750 MV
    保护 COV 阈值标准温度低 3750 MV
    保护 COV 阈值标准温度高 3750 MV
    保护 COV 阈值高温 3750 MV
    保护 COV 阈值记录温度 3750 MV
    保护 COV 延迟 10. S
    保护 COV 恢复低温 3300 MV
    保护 COV 恢复标准温度低 3300 MV
    保护 COV 恢复标准温度高 3300 MV
    保护 COV 恢复高温 3300 MV
    保护 COV 恢复记录温度 3300 MV
    保护 COV 闩锁限制 0 -
    保护 COV 计数器解码延迟 10. S
    保护 COV 复位 15. S
    保护 OCC1 阈值 11000 mA
    保护 OCC1 延迟 5. S
    保护 OCC2 阈值 12000 mA
    保护 OCC2 延迟 2. S
    保护 OCC 恢复阈值 50 mA
    保护 OCC 恢复延迟 8. S
    保护 OCD1 阈值 -11000 mA
    保护 OCD1 延迟 5. S
    保护 OCD2. 阈值 -12000 mA
    保护 OCD2. 延迟 2. S
    保护 OCD 恢复阈值 -50. mA
    保护 OCD 恢复延迟 8. S
    保护 OCD 闩锁限制 0 -
    保护 OCD 计数器解码延迟 10. S
    保护 OCD 复位 15. S
    保护 AOLD 闩锁限制 0 -
    保护 AOLD 计数器解码延迟 10. S
    保护 AOLD 恢复 5. S
    保护 AOLD 复位 15. S
    保护 AOLD 阈值 72. 十六进制
    保护 ASCC 闩锁限制 0 -
    保护 ASCC 计数器解码延迟 10. S
    保护 ASCC 恢复 5. S
    保护 ASCC 复位 15. S
    保护 ASCC 阈值 72. 十六进制
    保护 ASCD 闩锁限制 0 -
    保护 ASCD 计数器解码延迟 10. S
    保护 ASCD 恢复 5. S
    保护 ASCD 复位 15. S
    保护 ASCD 阈值1 FF 十六进制
    保护 ASCD 阈值2 FF 十六进制
    保护 OTC 阈值 55 â°C
    保护 OTC 延迟 2. S
    保护 OTC 恢复 50 â°C
    保护 OTD 阈值 70 â°C
    保护 OTD 延迟 2. S
    保护 OTD 恢复 60 â°C
    保护 OTF 阈值 80 â°C
    保护 OTF 延迟 2. S
    保护 OTF 恢复 65 â°C
    保护 UTC 阈值 0 â°C
    保护 UTC 延迟 2. S
    保护 UTC 恢复 5. â°C
    保护 阈值 -25. â°C
    保护 延迟 2. S
    保护 恢复 -15 â°C
    保护 HWD 延迟 10. S
    保护 动力输出轴 充电阈值 2000年 mA
    保护 动力输出轴 挂起阈值 1800 mA
    保护 动力输出轴 延迟 1800 S
    保护 动力输出轴 复位 2. 毫安时
    保护 CTO 充电阈值 2500 mA
    保护 CTO 挂起阈值 2000年 mA
    保护 CTO 延迟 54000 S
    保护 CTO 复位 2. 毫安时
    保护 OC 阈值 4500 毫安时
    保护 OC 恢复 2. 毫安时
    保护 OC RSOC 恢复 90 %
    保护 CHGV 阈值 500 MV
    保护 CHGV 延迟 30 S
    保护 CHGV 恢复 -500 MV
    保护 CHGC 阈值 500 mA
    保护 CHGC 延迟 2. S
    保护 CHGC 恢复阈值 100 mA
    保护 CHGC 恢复延迟 2. S
    保护 PCHGC 阈值 50 mA
    保护 PCHGC 延迟 2. S
    保护 PCHGC 恢复阈值 10. mA
    保护 PCHGC 恢复延迟 2. S
    永久性故障 SUV 阈值 2000年 MV
    永久性故障 SUV 延迟 5. S
    永久性故障 SOV 阈值 4500 MV
    永久性故障 SOV 延迟 5. S
    永久性故障 SOCC 阈值 15000 mA
    永久性故障 SOCC 延迟 5. S
    永久性故障 SOCD 阈值 -15000 mA
    永久性故障 SOCD 延迟 5. S
    永久性故障 SOT 阈值 85. â°C
    永久性故障 SOT 延迟 5. S
    永久性故障 SOTF 阈值 100 â°C
    永久性故障 SOTF 延迟 5. S
    永久性故障 打开热敏电阻 阈值 -50. â°C
    永久性故障 打开热敏电阻 延迟 5. S
    永久性故障 打开热敏电阻 FET Delta 20. â°C
    永久性故障 打开热敏电阻 单元格增量 20. â°C
    永久性故障 QIM Delta 阈值 15. %
    永久性故障 QIM 延迟 2. 更新
    永久性故障 CB 最大阈值 240 h
    永久性故障 CB Delta 阈值 40 h
    永久性故障 CB 延迟 2. 周期
    永久性故障 VIMR 检查电压 3500 MV
    永久性故障 VIMR 检查电流 10. mA
    永久性故障 VIMR Delta 阈值 500 MV
    永久性故障 VIMR Delta 延迟 5. S
    永久性故障 VIMR 持续时间 100 S
    永久性故障 VIMA 检查电压 3700 MV
    永久性故障 VIMA 检查电流 50 mA
    永久性故障 VIMA Delta 阈值 200 MV
    永久性故障 VIMA 延迟 5. S
    永久性故障 执行 Delta 阈值 300 %
    永久性故障 执行 最大阈值 400 %
    永久性故障 执行 RA 更新计数 2. 计数
    永久性故障 CD 阈值 0 毫安时
    永久性故障 CD 延迟 2. 周期
    永久性故障 CFET 关闭阈值 5. mA
    永久性故障 CFET 关闭延迟 5. S
    永久性故障 DFET 关闭阈值 -5. mA
    永久性故障 DFET 关闭延迟 5. S
    永久性故障 保险丝 阈值 5. mA
    永久性故障 保险丝 延迟 5. S
    永久性故障 晶圆 阈值 100 -
    永久性故障 晶圆 延迟周期 2. S
    永久性故障 晶圆 比较周期 5. S
    永久性故障 AFE 阈值 100 -
    永久性故障 AFE 延迟周期 5. S
    永久性故障 2LVL 延迟 5. S
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 C 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 C 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全警示 D 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 安全状态 D 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 警报 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 状态 A 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 警报 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 状态 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 警报 C 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 状态 C 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 警报 D 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 PF 状态 D 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 保险丝标志 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 操作状态 A 7181 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 操作状态 B 1000 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 温度范围 10. 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 充电状态 A 2. 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 充电状态 B 0 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 监测状态 10. 十六进制
    PF 状态 器件状态数据 IT 状态 1014. 十六进制
    PF 状态 器件电压数据 电芯1电压 3232. MV
    PF 状态 器件电压数据 电芯2电压 3274. MV
    PF 状态 器件电压数据 电芯3电压 3250. MV
    PF 状态 器件电压数据 电芯4电压 3268 MV
    PF 状态 器件电压数据 电池直流电压 13118 MV
    PF 状态 器件电压数据 电池组电压 13241. MV
    PF 状态 器件当前数据 电流 10228 mA
    PF 状态 器件温度数据 内部温度 25.6. â°C
    PF 状态 器件温度数据 外部1温度 25.3. â°C
    PF 状态 器件温度数据 外部2温度 24.8. â°C
    PF 状态 器件温度数据 外部3温度 24.8. â°C
    PF 状态 器件温度数据 外部4温度 25.2. â°C
    PF 状态 器件监测数据 电芯1 Dod0 15420 -
    PF 状态 器件监测数据 电芯2 Dod0 15184. -
    PF 状态 器件监测数据 电芯3 Dod0 15258. -
    PF 状态 器件监测数据 电芯4 Dod0 15258. -
    PF 状态 器件监测数据 传递电荷 -322 毫安时
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断状态 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 状态 30 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIN 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 锁存状态 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断使能 10. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 控制 C0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIEN 10. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RLOUT 7. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RHOUT 17. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE RHINT 81. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 电池平衡 2. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE AD/CC 控制 19. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE ADC 多路复用器 EF 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED 输出 0 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 状态控制 40 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED/唤醒控制 32 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE 保护控制 71. 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE OCD 77 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCC FF 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD1 FF 十六进制
    PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD2 FF 十六进制
    黑盒 安全状态 第1个状态状态 A 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第1个状态状态 B 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第1个安全状态 C 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第1个安全状态 D 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第一次到下一次事件 0 S
    黑盒 安全状态 第2个状态状态 A 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第2个状态状态 B 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第2个安全状态 C 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第2个安全状态 D 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第二次到下一次事件 0 S
    黑盒 安全状态 第3个状态状态 A 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第3个状态状态 B 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第3个安全状态 C 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第3个安全状态 D 0 十六进制
    黑盒 安全状态 第三次到下一次事件 255. S
    黑盒 PF 状态 第1 PF 状态 A 4. 十六进制
    黑盒 PF 状态 第1 PF 状态 B 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第1 PF 状态 C 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第1 PF 状态 D 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第一次到下一次事件 255. S
    黑盒 PF 状态 第2 PF 状态 A 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第二 PF 状态 B 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第2 PF 状态 C 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第2 PF 状态 D 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第二次到下一次事件 0 S
    黑盒 PF 状态 第3 PF 状态 A 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第3 PF 状态 B 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第3 PF 状态 C 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第3 PF 状态 D 0 十六进制
    黑盒 PF 状态 第三次到下一次事件 0 S
    电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 50 mA
    电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 25 mA
    电量监测 电流阈值 退出电流 10. mA
    电量监测 电流阈值 DSG 放松时间 1 S
    电量监测 电流阈值 放松时间 60 S
    电量监测 设计 设计容量 mAh 27500 毫安时
    电量监测 设计 设计容量 CWH 29000 CWH
    电量监测 设计 设计电压 12800 MV
    电量监测 周期 周期计数百分比 90 %
    电量监测 FD 设置电压阈值 2500 MV
    电量监测 FD 清除电压阈值 26600 MV
    电量监测 FD 设置% RSOC 阈值 0 %
    电量监测 FD 清除% RSOC 阈值 5. %
    电量监测 FC 设置电压阈值 3650. MV
    电量监测 FC 清除电压阈值 3500 MV
    电量监测 FC 设置% RSOC 阈值 100 %
    电量监测 FC 清除% RSOC 阈值 95 %
    电量监测 TD 设置电压阈值 2700 MV
    电量监测 TD 清除电压阈值 2800 MV
    电量监测 TD 设置% RSOC 阈值 6. %
    电量监测 TD 清除% RSOC 阈值 8. %
    电量监测 TC 设置电压阈值 3650. MV
    电量监测 TC 清除电压阈值 3500 MV
    电量监测 TC 设置% RSOC 阈值 100 %
    电量监测 TC 清除% RSOC 阈值 95 %
    电量监测 状态 周期计数 0 -
    电量监测 状态 Qmax 电池1 27500 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 电芯2 27500 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 电池3. 27500 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 电池4. 27500 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 封装 27500 毫安时
    电量监测 状态 Qmax 周期计数 0 -
    电量监测 状态 更新状态 6. -
    电量监测 状态 EOC 上的电芯1通道电压 3650. MV
    电量监测 状态 EOC 上的电芯2通道电压 3650. MV
    电量监测 状态 EOC 上的电芯3通道电压 3650. MV
    电量监测 状态 EOC 上的电池4通道电压 3650. MV
    电量监测 状态 EOC 的电流 250 mA
    电量监测 状态 平均 I 上次运行 -5244 mA
    电量监测 状态 平均 P 上次运行 -6709. CW
    电量监测 状态 Delta 电压 4. MV
    电量监测 状态 温度 k 0.4. â°C/256mW
    电量监测 状态 温度 A 12427 S
    电量监测 状态 最大平均 I 上次运行 -5904 mA
    电量监测 状态 上次运行的最大平均 P -6838 CW
    电量监测 Turbo 配置 最小 Turbo 功率 0 CW
    电量监测 Turbo 配置 10秒最大 C 速率 -2. C
    电量监测 Turbo 配置 10毫秒最大 C 速率 -4. C
    电量监测 Turbo 配置 高频电阻 15. m Ω
    电量监测 Turbo 配置 保留能量% 0 %
    电量监测 Turbo 配置 涡轮调整因数 1 -
    电量监测 IT 配置 负载选择 7. -
    电量监测 IT 配置 快速刻度负载选择 0 -
    电量监测 IT 配置 加载模式 0 -
    电量监测 IT 配置 用户速率- mA 0 mA
    电量监测 IT 配置 用户速率- CW 0 CW
    电量监测 IT 配置 保留容量 mAh 0 毫安时
    电量监测 IT 配置 保留上限 CWH 0 CWH
    电量监测 IT 配置 预测环境时间 2000年 S
    电量监测 IT 配置 设计电阻 96 2^-10 Ω
    电量监测 IT 配置 电池组电阻 0 2^-10 Ω
    电量监测 IT 配置 系统电阻 0 2^-10 Ω
    电量监测 IT 配置 RA 滤波器 80 %
    电量监测 IT 配置 RA 最大增量 15. %
    电量监测 IT 配置 基准栅格 4. -
    电量监测 IT 配置 电阻参数滤波器 65142 -
    电量监测 IT 配置 近 EDV Ra 参数滤波器 59220 -
    电量监测 IT 配置 电芯1互连电阻 0 2^-10 Ω
    电量监测 IT 配置 电芯2互连电阻 0 2^-10 Ω
    电量监测 IT 配置 电芯3互连电阻 0 2^-10 Ω
    电量监测 IT 配置 电芯4互连电阻 0 2^-10 Ω
    电量监测 IT 配置 最大电流变化% 10. %
    电量监测 IT 配置 电阻更新电压 50 MV
    电量监测 IT 配置 Qmax 增量 5. %
    电量监测 IT 配置 Qmax 上限 130 %
    电量监测 IT 配置 端点电压 10800 MV
    电量监测 IT 配置 术语 V 保持时间 1 S
    电量监测 IT 配置 术语电压增量 300 MV
    电量监测 IT 配置 术语最小单元格 V 2800 MV
    电量监测 IT 配置 最大仿真迭代次数 30 -
    电量监测 IT 配置 快速启动 SOC 10. %
    电量监测 IT 配置 最小增量电压 0 MV
    电量监测 IT 配置 最大增量电压 200 MV
    电量监测 IT 配置 DeltaV 最大电压增量 10. MV
    电量监测 平滑处理 平稳的放松时间 1000 S
    电量监测 平滑处理 术语平滑启动单元 V Delta 150 MV
    电量监测 平滑处理 术语平滑最终单元 V Delta 100 MV
    电量监测 平滑处理 术语平滑时间 20. S
    电量监测 条件标志 最大误差限制 100 %
    电量监测 最大误差 时间周期等效值 24 h
    电量监测 最大误差 周期增量 0.05 %
    电量监测 SOH SOH 负载率 5. HR 率
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 标志 555 -
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 0 758 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 1. 35. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 2. 44. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 3. 58. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 4. 34 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 5. 44. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 6. 44. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 7. 47. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 8. 41. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 9. 41. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 10. 78 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 11. 80 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 12. 96 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 13. 129. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0 Cell0 R_A 14. 187. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 CELL1 R_A 标志 555 -
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 0 741 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 1. 34 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 2. 43. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 3. 47. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 4. 27. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 5. 35. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 6. 35. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 7. 37. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池芯1 R_A 8. 33. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 9. 33. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 10. 63. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 11. 65 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 12. 78 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 13. 104. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A1 电池1 R_A 14. 151. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 Cell 2 R_A 标志 555 -
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 0 758 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 1. 35. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 2. 44. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 3. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 4. 28. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 5. 36. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 6. 36. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 7. 39. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 8. 34 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 9. 34 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 10. 65 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 11. 66 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 12. 79 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 13. 107. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A2 电池2 R_A 14. 155. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池3 R_A 标志 555 -
    RA 表 R_A3 电池3 R_A 0 741 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池3 R_A 1. 34 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池3 R_A 2. 43. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 3. 47. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池3 R_A 4. 27. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 5. 35. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池3 R_A 6. 35. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 7. 37. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 8. 33. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 9. 33. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 10. 63. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 11. 65 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 12. 78 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 13. 104. 2^-10 Ω
    RA 表 R_A3 电池芯3 R_A 14. 151. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 标志 FFFF -
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 0 896 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 1. 41. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 2. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 3. 69 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 4. 40 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 5. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 6. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 7. 55 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 8. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 9. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 10. 92 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 11. 95 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 12. 114 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 13. 152. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a0x xCell0 R_A 14. 221. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 标志 FFFF -
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 0 896 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 1. 41. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 2. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 3. 69 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 4. 40 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 5. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 6. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 7. 55 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 8. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 9. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 10. 92 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 11. 95 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 12. 114 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 13. 152. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a1x xCell1 R_A 14. 221. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 标志 FFFF -
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 0 896 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 1. 41. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 2. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 3. 69 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 4. 40 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 5. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 6. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 7. 55 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 8. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 9. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 10. 92 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 11. 95 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 12. 114 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 13. 152. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a2x xCell2 R_A 14. 221. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 标志 FFFF -
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 0 896 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 1. 41. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 2. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 3. 69 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 4. 40 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 5. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 6. 52. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 7. 55 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 8. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 9. 48 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 10. 92 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 11. 95 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 12. 114 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 13. 152. 2^-10 Ω
    RA 表 R_a3x xCell3 R_A 14. 221. 2^-10 Ω
    更多信息、在 I 测试电池平衡功能期间、更新状态为0x0E。
    很高兴
    您好、Bryan、
    在我循环电池组后、bq40z50-R2电池平衡功能立即开始工作。 我发现、如果我使用读出.srec 文件对另一个电路板进行编程、并且如果我使用电源和电阻分压器来仿真电池单元、bq40z50-R2将无法启动电池平衡。 但是、如果我将电路板连接到真实的电池组、电池平衡功能就可以正常工作。
    我认为 bq40z50-R2 FW 使用电池电阻作为启动电池平衡的条件之一吗? 然后、在电路板测试部门、我们无法使用电阻分压器测试电池平衡部件电路来仿真电池。 请确认。
    很高兴
