[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 已加电密封
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631364/bq34z100-g1-bq34z100-g1-powered-up-sealed
器件型号:BQ34Z100-G1
我使用的是带 LiFePO4电池的 BQ34z100-G1。
我看到了一件我以前从未见过的事情。 当 BQ34z100-G1在电源丢失后上电时、它始终开始密封(尽管在断电时未密封)。
我已经使用此器件工作了数周、以前从未见过。
1.为什么会发生这种情况?
2.是否有任何方法可以使器件以与断电前相同的模式启动?
比您要高很多、
    你(们)好
    您可能已在某个时刻将密封命令发送到测量仪表。 一旦器件在某个位置进行密封、它永远不会返回到永久未密封状态。 您必须对器件上从未密封过的 srec 进行编程。 您可以使用全新的 srec 将器件中的数据闪存参数复制到器件、以使器件处于不会进入密封模式的状态。 我希望这是有道理的。
    Onyx
