[参考译文] TPS65279V:不使用 TPS65279V 的 I2C 控制
Guru**** 2680515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65279V
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631377/tps65279v-not-using-i2c-control-of-tps65279v
器件型号:TPS65279V
你(们)好
如果我不使用 TPS65279V 的 I2C 控制、应该打开 ADDR、SDA 和 SCL 吗?
最好的雷加
横田洋三
    您好、横田洋三
    如果不使用 I2C、
    ADDR 可以悬空、上拉或下拉。
    建议 SDA、SCL 引脚拉低或拉高、不悬空。
