[参考译文] bq25071:分离和 BAT 信号
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640468/bq25071-splitting-out-and-bat-signals
器件型号:BQ25071
在我们的电池应用中、要求在充电器输出和电池终端之间连接2个串联二极管。  这需要将 bq25071的 OUT 引脚连接到两个串联二极管、并将 BAT 引脚连接到电池端子。
这应向充电器 IC 提供正确的电池电压反馈。  我的问题是、充电器 IC 是否会生成适当的电压和电流、以便在此配置下为电池正确充电?
非常感谢。
    您期望两个二极管上的压降是多少? 它们是低正向压降肖特基还是更高压降 PN 结类型?
