[参考译文] TPS544B25:TPS544B25
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25, TPS544B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631393/tps544b25-tps544b25
器件型号:TPS544B25
主题中讨论的其他器件: TPS544B20
如何使电路板与  TPS544B25以及 TPS544B20兼容
    您应该能够做到这一点。 主要区别在于控制模式 DCAP2与电压模式。 因此、您将更改 FB 和 COMP 的终止方式。 您将需要为电压模式补偿和 DCAP2 COMP 旁路电容器放置焊盘。 您可以根据需要填充或取消填充它们。
    尊敬的 John:
    那么、我只需要为 fb 和 comp 引脚进行不同的连接? 其他连接是相同的、对吧?
    这就是我看到它的方式、只要您针对相同频率进行设计等
