[参考译文] TPS40210-Q1:禁用时 TPS40210-Q1 GDRV 引脚
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644869/tps40210-q1-tps40210-q1-gdrv-pin-when-disable
器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210
尊敬的支持团队
 禁用 TPS40210-Q1时、GDRV 引脚是否确实设置为 L 电平?
我 担心是否存在浮点状态。
永川体野郎
    您好、Tomohiro、
    当 TPS40210被禁用时、GDRV 引脚被一个内部电阻器拉低。
    Garrett
    您好、Garrett - San
    感谢您的快速支持。
    内部电阻的值是多少?
    粗略的价值对我们很有帮助。
    永川体野郎
    永泽-圣、您好!
    内部电阻约为250kOHm。
    Garrett
