[参考译文] BQ25895M:将引脚 BAT 连接到引脚 OTG
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631181/bq25895m-connect-pin-bat-to-pin-otg
器件型号:BQ25895M
我是否可以将引脚13/14的输出连接到引脚8,以便 BAT 的输出将是 OTG 的输入?
原理图的一部分如下。
    您好、Wenle、
    可以将 BAT 引脚连接到 OTG。 这意味着当 VBUS 电压降至 UVLO 阈值以下时、IC 将自动启用 OTG 升压模式(在短暂延迟后)。
