[参考译文] BQ25895M:不能同时为电池充电和升压
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631264/bq25895m-is-it-impossible-to-charge-the-battery-and-boost-at-the-same-time
器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件:BQ25895
根据 BQ25895数据表第4页的说明、当 VBUS 上没有输入时、升压模式被激活。 那么、不能同时为电池充电和升压?
    Wenle、
    IC 可以同时充电或升压。  VBUS 通过 FET 连接到 PMID、因此、充电时 V (PMID)~= PMID。  升压时、FET 关闭、PMID 上存在升压输出。
