[参考译文] LM4128:输出电阻
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4128
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631144/lm4128-output-resistance
器件型号:LM4128
我目前使用 LM4128-2.5作为差分放大器的基准、并且该放大器的规格要求、如果直接连接到共模输出引脚、则基准电压器件的输出电阻小于100欧姆。 我查看了数据表、但我找不到该信息、是否有人知道它是什么?
    尊敬的 Samm:
    您会注意到、该数据表中没有典型的输出阻抗图。 但有一种方法可以计算直流时的输出阻抗
    Zout =(Vopen - Vload)/(Iopen - Iload)。 使用数据表中的图2和该公式、您可以选择2个点并向后计算粗略估算。 当我这么做时、我计算出0.5欧姆、这是串联 Vref 的典型值。 该值仅为直流、将保持恒定、但最终会在高频(10k Hz 及以上)下增加。 通常情况下、在负载处添加一个电容器来切断高频输出阻抗。 LM4128可以驱动您的放大器。
    -mz
