[参考译文] TPS544C20:在不使用电源的情况下影响 I2C 通信
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630335/tps544c20-influence-to-i2c-communication-without-power-supply
器件型号:TPS544C20
大家好、团队成员。
当在 TPS544C20未提供电源的状态下进行 I2C 通信时、TPS54C20是否会对通信产生影响?
以下示例。
    您是否建议 TPS544C20没有输入电压? 当 IC 未通电时、没有通信可用。
    什么也不会影响与其他 IC 的通信?
    CLK 和数据引脚是否为高阻态?
     TPS544C20的 CLK 和数据引脚是否在电源关闭时处于高阻态?
    默认情况下、CNTL 引脚控制器件的开/关、因此我打算认为 CLK/数据不会导致无输出。
    CLK 和数据都是开漏结构、在一个有效的地址数据包之前、CLK 和数据应该保持为高阻态
