[参考译文] TPS7A66-Q1:输出电压温度系数
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630943/tps7a66-q1-output-voltage-temperature-coefficient
器件型号:TPS7A66-Q1
你(们)好
您是否有输出电压温度系数数据?
本志本
    哈玛本-圣、您好!
    在数据表的典型特性部分、您可以找到与温度相关的多个 Vout 特性、例如。 线路调节和负载调节。
    Jason Song
