[参考译文] BQ34Z100-G1:#39;Cell Max IR Correct'寄存器
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644228/bq34z100-g1-cell-max-ir-correct-register
器件型号:BQ34Z100-G1
 在 SLUSBZ5B 文档中、我 找不到 有关 Cell Max IR Correct 寄存器的信息。
  • 该寄存器的作用是什么?
  • 如何计算该值?
    您好、Charles、
    对于未定义的参数、请保留默认值。 如果初始化时电流在充电方向流动、监测计使用该值来补偿 OCV 测量。
    Onyx
