[参考译文] TPS2331:UL 认证
Guru**** 2587385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2331
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644309/tps2331-ul-certificate
器件型号:TPS2331
是否有 P/N TPS2331IPW 的 UL 证书?
谢谢、此致、
Dinesh
    Dinesh、
    在没有 TPS2331等集成 FET 的 IC 上、无法在 IC 级别完成 UL 认证。
    Brian
