[参考译文] LM2672:升级到 soic8会导致我对12V 而不是5V 输出进行故障排除
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2672
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/645305/lm2672-uprading-to-soic8-causes-me-troubleshoot-12v-instead-of-5v-output
器件型号:LM2672
尊敬的所有人:
我在 PCB 上测试了 LM2672稳压器的 PDIP 版本。 当我决定尝试一下 SOIC8封装时,真是一个惊喜。 它在固定5V LM2672上提供了大约11V 的电压。
我对此有影响力、有什么建议吗?
