[参考译文] BQ24250:睡眠模式
Guru**** 2484615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630409/bq24250-sleep-mode
器件型号:BQ24250
团队、
在系统运行方面、睡眠模式和<VUVLO? 之间是否存在任何差异  从数据表中可以看出、这些在电池 FET 导通且 PWM 转换器关断时是相同的。
我看到安全计时器的行为不同、但还有其他明显的差异吗?
Phil
    嗨、Phil、
    如果该通信中的不同、则睡眠状态为活动状态(即 I2C 仍然工作)。
    在睡眠模式的说明中、它指出 VIN 确实需要低于 VBAT+VSLEEP、但 VIN 也要高于 VUVLO。
    再说一次、这实际上只是关闭 BATFET 和转换器。
    Joel H
    您好、Joel、
    谢谢!  需要澄清的是、BATFET 实际上已开启、对吧?
    Phil
    没错。
    Joel H
