[参考译文] LM5066I:SMBus 引脚电容
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630771/lm5066i-smbus-pin-capacitance
器件型号:LM5066I
大家好、团队、
LM5066i 上的 SMBus 引脚的输入电容是多少?
Casey
    Casey、
    这不是特征化的。  此器件被设计成完整的 SMBus 标准、包括输入阻抗。  建议您参考 SMBus 标准。  假设它至少为10-15pF、与任何 IC 引脚上的典型杂散电容相同、但 SMBus 标准将决定这一点。
    Brian
    根据 SMBus 标准、引脚电容不应大于10pF
