[参考译文] TPS650830EVM-095:有关评估板原理图的问题。
Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830EVM-095
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630225/tps650830evm-095-question-about-evaluation-board-schematic
器件型号:TPS650830EVM-095
我的问题涉及文档 SLVUAD6、该文档是 TPS650830EVM-095的用户指南。 第5页的原理图显示了引脚 G12 FBVR2N、它连接到100欧姆电阻器 R22、然后连接到输出电容器的接地引脚。 为什么该电阻值为100欧姆而不是0欧姆? 反馈路径中的其余电阻器为0欧姆。
    当反馈引脚直接连接到输出电容器时、VR2负载调节几乎不符合规格。 结果发现、100欧姆串联负反馈可改善负载调节。
    Jay
