[参考译文] TLC6C598-Q1:TLC6C598-Q1并行通道?
Guru**** 2814495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1, TLC6C5712-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641570/tlc6c598-q1-tlc6c598-q1-parallel-channels
器件型号:TLC6C598-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5712-Q1
您能否并联 TLC6C598-Q1 IC 的3个通道以驱动更高的电流?
    它是非恒定电流器件、不推荐用于并行输出通道。 如果需要大电流、可以使用 TLC6C5712-Q1恒流解决方案。
    安达
    感谢您的反馈。 那么、如果它是恒流器件、我可以假设我可以并行通道吗? 有些器件在数据表中没有明确提及、但它们是恒流器件、例如 TLC591x-Q1。
