[参考译文] TPS23861:EEPROM
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642778/tps23861-eeprom
器件型号:TPS23861
我们收到了客户关于 TPS23861的问题。
请帮帮我们。
[问题]
根据数据表、EEPROM 可被写入25个周期。 这个耐久性是否全部由 EEPROM 实现? 还是仅归档 I2C 从器件地址?
EEPROM 只有8位用于自动地址和从地址。 这是我的理解是否正确?
tateo
    您好、Tateo、
    我已通知我们的 PSE 专家提供帮助。
    Tom
    Tateo、
    是的。 我认为你是对的。 I2C 地址存储在 EEPROM 中、且写入周期有限。 每次引导系统时、无需在寄存器0x11中配置 I2C 地址。 在我们在 TI.com 上发布的参考中、我们从寄存器0x11读取数据、然后查看是否与预期的值相同、仅当回读值与预期值不同时、我们才写入0x11寄存器。 理想情况下、首次运行代码时只需更改一次。 谢谢。
    一分钱
