[参考译文] bq76PL455A-Q1:WriteReg () to register 60?
Guru**** 2553430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642851/bq76pl455a-q1-writereg-to-register-60
器件型号:BQ76PL455A-Q1
在参考代码 sys_main.c 第255行中,有一个 WriteReg ()到寄存器60。 根据数据表、寄存器60被保留。 这是拼写错误还是...?
//配置 AFE (第2.2.1节)
nDev_ID = 0;
nsent = WriteReg (nDev_ID、60、0x00、1、FRMWRT_SGL_NR); //设置0多路复用延迟
nsent = WriteReg (nDev_ID、61、0x00、1、FRMWRT_SGL_NR); //设置0初始延迟
Dick
    您好 Dick、
    您可以忽略这一行代码-寄存器60是一个出厂设置寄存器、该寄存器被移动到以后的芯片中不可由客户访问。 该寄存器的内容在我们的汇编过程中设置。
    很好。 Thx
