[参考译文] BQ27510:Bq Studio 工具内的"学习周期"按钮
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629941/bq27510-learn-cycle-button-inside-bq-studio-tool
器件型号:BQ27510
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、我在启动 BQ Studio 时找不到"学习周期"按钮。 有人可以指出吗?
    你(们)好
    并非所有器件在 bqstudio 中都有"学习周期"按钮。 我建议按照所附的 pdf 进行学习周期。
    e2e.ti.com/.../0602.LearningCycleOverview_5F00_.pdf
    Onyx
    Onyx 您好、在您发送的.pdf 中、它询问有关记录 DataRAM 和 Dataflash 的信息。 我能够使用 BQStudio 开始记录 DataRAM、但我看不到以固定间隔记录 Dataflash 的选项。 我看到"数据存储器"下的"自动导出"按钮、它不显示自动导出的间隔。
    此外、BQstudio 如何创建黄金文件、因为它没有"学习"按钮?
    Chirag
    您可以通过转到“窗口”->“首选项”->“数据存储器”->“自动导出间隔”来设置数据存储器日志的频率。
    要导出黄金文件、请转到标记为黄金映像的选项卡、并在学习结束时提取黄金文件。
    请注意、还有 gpc cycle 按钮、它类似于 bqstudio 上的 learning cycle button、应该也允许您进行学习。 如果您遇到困难、只需按照我之前随附的应用手册中的说明使用手动方法。
    Onyx
