[参考译文] BQ76PL455A-Q1:Vmodule 字节数据的字节位置
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629936/bq76pl455a-q1-byte-position-for-data-for-vmodule-bytes
器件型号:BQ76PL455A-Q1
你(们)好
对于 IC、我将通道配置寄存器设置为0xFFFFFFC2。 我还启用了该位、以获取测试配置寄存器中的模块电压。 数据表显示 模块电压将随命令一起发送。 我无法弄清的是模块电压在容器中的位置是多少。
据我了解、数据将以 Cell16 (lsb 然后是 MSB)电池15、14等形式传入。 由于我启用了温度和裸片通道,辅助数据将遵循电池数据,内部裸片温度将遵循该数据。 这就是我在测试配置和通道寄存器中未启用 vmodule 位的情况下得到的结果。 Vmodule 的数据在我启用它们后会在哪里。 它是否会像其他数据一样以 LSB 优先、然后是 MSB?
Saurabh
