[参考译文] BQ25703A:bq25703A/VACP 和 VBAT 监控精度
Guru**** 2428430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642155/bq25703a-bq25703a-vacp-and-vbat-monitor-accuracy
器件型号:BQ25703A
请让我询问一下 VACP 和 VBAT 精度的准确度、以估算 VPSYS 的最坏情况。 我知道输入电流和充放电电电流监控器精度在电气特性中有规定、因此我想知道 VACP 和 VBAT 监控器精度。
Satoshi / Japan Disty
    很抱歉询问您何时忙、但我正在等待您的回复。
    Satoshi
    我今天才回来。
    我们没有 ACP 和 BAT 监控器精度数据。 但是、ACP、BAT 电压检测精度应比 IIN 和 IBAT 精度高得多。 如果您必须估算这些值、我会使用 VDPM_REG_ACC 和 VBAT_REG_ACC 来估算 ACP 和 BAT 精度。
