[参考译文] TPS40425:3相 Fusion Digital Power Designer 设置
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629775/tps40425-fusion-digital-power-designer-setting-for-3-phase
器件型号:TPS40425
你(们)好
我的客户有疑问。
在使用三相运行时、我认为有必要设置的值
[IOUT_CAL_GAIN]设为与[主 IC]和[从 IC]相同的值。
客户希望在[Fusion Digital Power Designer]中进行设置。
但是、它无法设置、因为[Slave IC]的[PAGE 0]无法运行。
是否有办法设置[Slave IC]的[IOUT_CAL_GAIN]?
最恰当的考虑
T Kishi
    您好 Kishi、
    客户使用哪种 Fusion 版本?
    客户使用的是"在线融合设计"还是"离线融合设计"?
    要快速通信、您可以向 Q-CHEN@TI.COM 发送电子邮件吗?
