[参考译文] LM43603:PGOOD 引脚连接
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182127/lm43603-pgood-pin-connection
器件型号:LM43603
我的客户希望将 PGOOD 引脚上拉至 VCC 引脚。
这是可以的吗?
关于数据表、它不允许 VCC 引脚连接任何负载。
    你好
    是的、可以将 VCC 用于 PGOOD 的逻辑上拉。
    您可以使用介于10k 和100k 之间的任何值电阻器。
    VCC 不应用于为重负载供电。
