[参考译文] TPS53667:RST_Vout 故障
Guru**** 2663045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177557/tps53667-rst_vout-fault
器件型号:TPS53667
只 需 检查条件即可触发 rst_Vout 故障。
根据我的理解、如果触发复位引脚、它将报告此类故障。 但还有其他条件吗? 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    RST_VOUT 仅由 RESET 引脚触发。
    特拉维斯
    您好、Travis、
    感谢您的回复。  这符合我的理解。
    但在客户的应用中、复位被直接拉至高电平以禁用此功能、但他们仍然会看到 RST_Vout 故障、这很奇怪。 虽然我没有看到复位位位位、但可能还有其他故障触发器复位、但 PMBus 是否会复位?
    BRS
    假设
    您好、
    他们是否看到 RST_Vout 持续升高? 此外、您是否曾尝试在 Fusion 中清除故障?
    此外、循环使能引脚/控制位有时会清除奇怪的行为。
    特拉维斯
    您好、
    由于不活动、我将关闭此线程。 要重新打开该主题、请回复此帖子。
    特拉维斯
