[参考译文] TPS63900:备选超低静态降压/升压
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63901
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181978/tps63900-alternate-ultra-low-quiescent-buck-boost
器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS63901
3年前、IQ 为75nA (典型值)的 TPS63900可编程降压/升压转换器无法替代。 我将 TPS63900设计为新产品、只是为了找到消失了的内容。 然后、TI 发布了 TPS63901 -相同的电路、不同的封装。
您是否有采用同一封装的 TPS63900的替代产品? 预测显示、TPS63900在2023年末、2024年第一季度才上市。
     您好、Michael、
    很抱歉、我们没有采用相同封装的 TPS63900替代产品。
    TAO
