[参考译文] TPS755:Ultra 库管理员提供的3D 模型与物理尺寸不匹配
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618986/tps755-3d-model-from-ultra-librarian-doesn-t-match-physical-dimensions
器件型号:TPS755
我已经使用 TPS75533KTTR 器件来旋转 PCB、该器件使用超级库管理器的3D 模型在 PCB 上建模。  此3D 模型与我收到的 TPS75533KTTR 器件的物理尺寸和尺寸不匹配。  它与尺寸不匹配(3D 模型明显更小)、物理尺寸比尺寸高得多。
    Robbie 您好!
    感谢您将此事提请我们注意。 我们将对此进行研究、并将很快返回。
    Robbie
    只是为了确认您正在使用什么-您是在网上使用 STP 模型、还是在从 Ultra Librarian 导出后使用3D 布局模式视图? 我们首选的方法是将 STP 模型用于3D。
    http://www.ti.com/product/TPS755/pinout-quality#cadsymfoot
    哦、我实际上使用了以下链接:
    webench.ti.com/.../cad.cgi
    然后为 KTT 下载该文件并在 Ultra 库管理器中打开它。 我需要 Altium 的封装。 这就是我这么做的原因。 然后、我使用 Ultra 库管理程序和此 KTT 文件来生成包含占用空间和3D 模型的库。 我将其添加到我的项目库并放置该部件。
    使用上面的链接、我为超级库管理器下载.bxl 文件。
    Robbie 您好!
    是的、您应该继续使用 BXL 文件和 Ultra Librarian 在 Altium 中生成符号和封装、但将 STP 文件用于3D。 请勿使用 BXL 生成的3D 模型(未经验证)。
    好的、我不知道这一点。 最好在下载.bxl 文件的网页上提醒用户注意这一点。 我从未预料到这种行为。
    感谢 Robbie、我们将努力改善这种用户体验。
    一如既往的出色论坛支持! 继续保持良好的工作! 谢谢!
