[参考译文] BQ21040:从输出到输入的反向泄漏电流是多少?
Guru**** 2747405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620055/bq21040-what-is-the-reverse-leakage-current-from-output-to-input
器件型号:BQ21040
您是否有关于通过方框图中的两个 FET 从输出到输入的反向泄漏电流的信息?
David
    David、
    由于这是非电源路径器件、反向泄漏电流将与电池泄漏电流相同、最大值为1uA。
    Raheem
