[参考译文] bq76940:不清楚 CRC 版本的工作原理
Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619792/bq76940-not-clear-how-crc-version-works
器件型号:BQ76940
如果我可以找到源代码、则此工作表引用的内容是我不需要提出问题的。
http://www.ti.com/lit/an/slva626b/slva626b.pdf
进行块写入时、我们会看到它
我知道这个 是的 CRC8
是的 Just 的 CRC ?
是的 的 CRC 它是的 CRC  ?
是的 的 CRC 它是的 CRC  ?
进行块读取时、我们会看到它
我知道 Crc1是的 CRC8
是的 Just 的 CRC ?
是的 的 CRC 它是的 CRC
是的 的 CRC 它是的 CRC
我无法从数据表或这个链接页面中找出这一点。 我无法从数据表中得知每个数据都有 CRC。 我在链接的文档中找到它。
基普
    您好 Kip、
    显然、我们意识到示例代码是软件、并且加载到 产品文件夹的"工具和软件"选项卡中、没有人知道。  请参阅 具有 CRC 的 bq769x0 I2C 示例代码。 我将了解网页专家是否可以添加应用报告链接。
    bq76940数据表7.3.1.4中的 CRC 说明包括一句"后续数据字节的 CRC 只在数据字节上计算"。 和读取。  因此 CRC 将位于前一个字节上,或者... (笑声)
    希望这和示例代码链接有所帮助。
    是的。 您的网站搜索引擎或 Google 无法找到它。
    我也犯了另一个错误。
    我说:
    进行块读取时、我们会看到它
    我知道 Crc1是的 CRC8
    这是错误的、应该是:
    我知道 Crc1是的 CRC8
    基普
