[参考译文] TPS60150:由于剩余输出而导致问题
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627265/tps60150-problem-due-to-remaining-output
器件型号:TPS60150
主题中讨论的其他器件:TPS65150
你(们)好
我的客户有疑问。
如果电压保持在5V、而没有 Vin、TPS65150是否没有问题?
客户担心、当输入电压在无负载的情况下耗尽时、不会出现问题
最恰当的考虑
T Kishi
    请参阅数据表的功能方框图:有一个由 R1和 R2组成的电阻分压器、有助于对输出电容进行放电。 电阻值约为几兆欧姆。
