[参考译文] TPS2115:电流限制行为
Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627237/tps2115-current-limit-behavior
器件型号:TPS2115
当负载超过电流限制保护时,器件的波形是什么?
器件是否锁存在关闭状态且  输出保持关闭?
-一旦电流限制超过、内部 MOSFET 将以线性模式驱动、从而保持所选保护范围定义的最大电流
-一旦达到电流限制,器件就会关闭内部 MOSFET ,而不是循环打开/关闭?
    Daniele、您好!
    当负载超过电流限制保护时、TPS2115进入恒定模式、将电流限制为一个设定的值。 当电流限制通过时、输出电压将略有下降、但随着电流降至限制以下、输出电压应恢复正常。
    请记住、超出电流限制会在器件中产生大量热量。 如果达到热限值、输出将完全关断、直到温度恢复到可接受的条件。
    黄亚瑟
