[参考译文] TPS51220A:OCP 反应时间
Guru**** 2605365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619724/tps51220a-ocp-reaction-time
器件型号:TPS51220A
您好、先生:
数据表不提供 OCP 反应时间。
请提供数据谢谢。
    您好 Jerry、
    在过流情况下、流入负载的电流超过流向输出电容的电流、因此输出电压往往会下降。当输出电压低于目标电压的70%时、会触发 UVP、并且内部 UVP 延迟计数器开始计数。 1ms 后、TPS51220A 锁存高侧和低侧 MOSFET。
    因此 UVP 延迟时间是 OCP 反应时间。 它是1ms。
    此致。
