[参考译文] UCC28019:有关 UCC28019的三个问题
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627155/ucc28019-three-questions-about-ucc28019
器件型号:UCC28019
原理图和 PCB 参考附件。使用 UCC28019有三个问题。
1、当输入条件不稳定时、MOS FET 开关会立即产生高电压脉冲、这会导致 MOS FET 击穿;
2、MOS-FET 开关产生不规则的电流脉冲并导致 PWM 损耗;μ A
3、储能 感应噪声非常大,可以听到声音。
附件文件可通过 PDF、Altium Designer。打开
e2e.ti.com/.../UCC28019.rar
    您是否有一些波形显示了问题? MOSFET 不应产生高压脉冲、因为 MOSFET 漏极上的电压应由 PFC 大容量电容器钳制。
    Peter
