[参考译文] LM25005的 PFM 模式
Guru**** 2605365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25005, LM46002, TPS5420
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619536/pfm-mode-of-lm25005
主题中讨论的其他器件:LM25005LM46002TPS5420
我对 LM25005有疑问。
此 IC 是否具有轻负载模式?
我仅查找 PWM 模式的 IC。
西泽高郎
    我认为该器件没有 PFM 模式(轻负载模式)。 您可能需要了解 LM46002、它具有轻负载模式、同步降压和内部补偿。
    www.ti.com/.../LM46002
    -Arief
    感谢您的回答!
    我了解到 LM25005没有 PFM 模式。
    我们认为 TPS5420没有 PFM 模式(轻负载模式)。
    上述识别是否正确?
    西泽高郎
