[参考译文] BQ2057W:电池温度监控
Guru**** 2605285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619662/bq2057w-battery-temperature-monitoring
器件型号:BQ2057W
 我 在电池充电应用的设计中使用了 BQ2057W。 我已将电池与 NTC 热敏电阻配合使用。
我使用了 TI BQ2057W 数据表中提供的参考设计。 对于电池温度监测、需要计算两个电阻值。 如下所示。
W
在本例中、Rth 值为7.2K、Rtc 值为8.6K。 因此、当我计算 RT2 值时。 我得到负电阻器值。
因此、分压器将使用哪个值电阻器。 任何解决方案。
Dipesh Karli
