[参考译文] TLC59284:TLC59284 /输出电阻
Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5944, TLC59284
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619367/tlc59284-tlc59284-output-resistance-of-sout
器件型号:TLC59284
主题中讨论的其他器件:TLC5944
我可以在简化图中看到 Sout 上的电阻器、因此我认为这是 Sout 的输出电阻。 我能否知道该电阻的典型值?
Satoshi / Japan Disty
    我发现 TLC5944的类似线程如下所示。 TLC59284是否在 SOUT 上也没有内部串联电阻器、但图4显示了该电阻器?
    e2e.ti.com/.../1786001
    Satoshi
    您好、Satoshi、
    正确、您可以参考此主题。
    Kenneth
